 Tēma: CARICA BATTERIA/ BAS/ SYSTEM ANTIBLOCK
AtbildeAtbilde saņemta: 27. Novembris 2017, 13:12
Pievienojies: 27. Novembris 2017, 13:07
Atbildes: 2
Mašīna: E300 TD, 1999
Доброго времени суток.
Очень нужна ваша помощь. Начну по порядку. Мурзику моему месяц, до этого есть полная история тех.обслуживания, но что-то мы не подружились. До этого у меня был ауди, поэтому в мерседесах познаний ноль.
Буду писать поэтапно, что бы картина была более менее понятной. Простите за русский, мне так проще. По латышски говорю и понимаю.. но не в терминах о машинах
Ошибка нр.1. Сначала появилась ошибка CARICA BATTERIA с изображением батареи.
Проблема была только с утра, когда заводишь машину. Прогревала, потом давала газу и ошибка пропадала.
Я прочла на форуме, что скорее всего это генератор и планировала в ближайшее время отдать машину в сервис
Потом началась магия
- Приехала в гости, 70 км от дома. заглушила машину, посидела, попила чаю минут 40. Собралась домой, а машина не заводится- стартер не крутит, ни одного звука, ничего..
открыла, закрыла машину пару раз, поставив на сигналку - ничего
Потом начала крутить всё подряд - фары, свет в салоне, коробка - ничего
а когда покрутила дворник- включая и выключая его - получилось завестись и благополучно доехать домой без проблем, ошибка нр.1 осталась
В сервис через неделю и эту неделю ездила нормально- единственное, ошибка нр1 начала появляться не только с утра, а каждый раз, когда заводила машину.
Потом за сутки до сервиса, посидела в машине, заглушив её, включив остаточное тепло и музыку минут 20
Машина завилась. Я заглушила, посидела ещё минут 10 и всё. Не заводится, словно её не хватает мощности
Стартер крутит пару раз, но ей явно не хватает силы.
Потом начал тускнуть свет, панель мигать и почти пропали все знаки на ней.
Прикуривали минут 20 - завелась, поехала в сервис
В сервисе:
-4 раза проверяли генератор - ставили другой, мой возили на диагностику снимая и вместе с машиной - ничего - гена в норме, ставят другой генератор - проблема остаётся. (проверили и мост и ремень и всё-всё.)
- разбирали панель 2 раза, проводку проверили, нашли только 1 проблему - на возбуждающем проводе, который выходит к генератору- выдаёт 2вольта, вместо 12 - прозвонили, проверили провод и все крепления - ничего - провод цел и здоров.
- залезли в какую-то главную коробку у компьютера (тут простите, я не знаю как это называется) там вроде узел всей электроники- там всё отлично
Отдали машину, развели руками. В сервисе я уверенна, они приглашали спецов по марсу, да и хорошие знакомые это.
Забрала, думаю, буду ездить пока так и искать ещё кого-то. Но электроника начала сходить совсем с ума. Теперь ошибка появляется не только когда завидишь машину, но и когда глушишь
Ошибка нр.2. Появилась через 2 дня после того, как уехала из сервиса.
точнее их две, выскакивают одна за другой, когда с утра завидишь машину и она стоит, прогревается:
- system antiblock
- BAS
панель с ошибкой через минут тускнеет, а потом и вовсе пропадает, словно её не хватает питания.
Найти советы куда рыть и что смотреть. Я где-то читала про какой-то блок под педалью газа, можно ли самостоятельно до него добраться? или проблема может быть в другом. Или спеца подскажите
Буду признательна помощи!
простите за много букв.
 Tēma: Re: CARICA BATTERIA/ BAS/ SYSTEM ANTIBLOCK
AtbildeAtbilde saņemta: 28. Novembris 2017, 08:39
Njaaa, raksts sākās ar - в мерседесах познаний ноль, bet tālāk jau aiziet kā tīrais mehaņņiks visu aprakstīt! :D
Vari aizbraukt uz Mazā Juglas iela 3 pie Raita, tel.26089938. Viņam ir Star diagnostika un pieredze Mersedesos! :D Varbūt ko palīdzēs. Katrā ziņā uz ģeneratora ierosmes 2 voltiem nav jābūt! :hvz:
AtbildeAtbilde saņemta: 28. Novembris 2017, 11:17
Atbildes: 2
benzman rakstīja:
Paldies par kontaktu, noteikti aizbraukšu.
Man tehniskā specialitāte, tāpēc varu visu aprakstīt, ko man teica servisā, bet pati līdz galam nesaprotu :) nav man pieredzes mašīnbūvē :)
AtbildeAtbilde saņemta: 28. Novembris 2017, 17:09
Pievienojies: 31. Decembris 2016, 23:09
Atbildes: 99
Mašīna: W210 E300 98
nez kapēc izklausās, ka servisos tev pūderēja smadzenes un nemaz nepārbaudīja vai oriģinālā centrālā atslēga darbojas kā nākas.
JO, pēc aprakstītajām pazīmēm - saskāros pats gandrīz katru reizi, kad slēdzu auto ciet/vaļā ar oriģinālo centrālo. zaļš/sarkans spogulī mirgoja un pielaist nevar.
Izrādījās pašai atslēgai/pultij viens kontakts pabojājies un tā remonts man izmaksāja 4eur.
