 Tēma: 230 CE - автомат не переключается на четвертую скорость
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 08:20
Pievienojies: 04. Septembris 2012, 08:50
Atbildes: 18
Mašīna: Mercedes w123 230CE
недавно купил машину, и только после покупки обнаружил, что коробка передач не переключается на 4 скорость, на третью переходит примерно на 45км/ч. Так же при больших оборотах - на третьей около 120км/ч, или на второй коробка не переключается на следующую передачу, и машину начинает сильно трясти, как будто пытается переключиться, но не получается. В чем может быть дело?
 Tēma: Re: 230 CE - автомат не переключается на четвертую скорость
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 08:28
Atbildes: 2304
Atrašanās vietas: Rīga,Lavija
matyushenkov rakstīja:
Paskaties šeit:
viewtopic.php?f=118&t=5945&start=10
Ātrumkārbu remonts Biķernieku 17a ......
Tur saņemsi visoptimālāko atbildi....
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 08:34
Atbildes: 18
paldies!
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 09:16
Tu esi pārliecināts, ka nav 4.ā ātrumā ? Vai W123 kārbas arī nesāk no vietas no 2. ā ātruma ?
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 09:35
Atbildes: 18
godīgi sakot nedomaju par to ka viņš var no otras sākt. Man pirmo reizi tada mašīna, katru dienu kaut ko jaunu par to atklāju :)
vienkarši skaitīju pārslēdzienus, un no starta sanāca divi. Ja viņš tiešām sāk no otras tad arī sanak ka strādā visas četras.
Tagad ir jautājums - kad pirma strādā - sport režīmā vai pazeminātos?
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 10:53
pirmais robs ieslēdzas tad, kad no vietas dod kickdown ....bet standartā Mercedes sāk kustību no 2. ātruma
Tā kā domāju, ka ar kārbu Tev viss Ok, bet vibrācija jāskatas riepās, diskos, piekarē.
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 11:15
Atbildes: 18
Pladies par info. Bet tas gan nav vibrcija, bet stipri grūdieni katru sekundu, un tie beidzas tikai kad es atlaižu gazes pedali.
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 12:25
MB kārbas tiešām sāk ar 2. pārnesumu.
Bet tipiska problēma, kad neslēdzas augstāki pārnesumi ir pārāk zems eļļas līmenis kārbā. Tā pie 3000 apgriezieniem pie 100 km/h ir normāli, nesatraucies! Tā ražotājs paredzējis.
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 16:05
Atbildes: 1912
Mašīna: W126 SEL & Mazo Zaļo
:nono: Ne visiem sāk ar otro ;)
SEL'am 1-2-3-4 / Rosso 2-3-4 / Papaija Qp 1-2-3-4
www.m7sport.lv
AtbildeAtbilde saņemta: 18. Septembris 2012, 21:32
Vecais rakstīja:
Klau, kaut kas nav Tev vai nu ar auto, vai informāciju. Atkārtoti pagooglējot par tematu W126 gadījumā:
"My 91 560SEC C126 has an after market first gear start, made for BERGWERKS. It has 2 settings one is a soft touch FGS, while the other setting is a shift at or near red line, or when you take your foot of the accelerator."
Un pārliecinājos, ka par konrēto 4-pakāpju kārbu 5,0 motoram lietotāja instrukcijā rakstīts:
""D" Drive. All gars are available. 1st gear can be engaged only by means of kick-down.
"S" Slope. Shifting up to 3rd gear only. 1st gear can be engaged only by means kick-down.
"L" Low. Shifting up to 2nd gear only. The vehicle starts out in 1st gear."
Par Papja auto slinkums meklēt, jā daļai nīkulīgu motoru kārbas slēdzās no pirmā ātruma, tad jau jāskatās pēc kārbas koda, kas lācītim vēderā. Bet 80-to gadu 4-pakāpju automātiem tiešām otrais ātrums.
