 Tēma: W202 1997, замена лампочек освещения панели приборов!!!
AtbildeAtbilde saņemta: 07. Jūnijs 2009, 15:12
Pievienojies: 04. Aprīlis 2007, 14:45
Atbildes: 206
Atrašanās vietas: Jūrmala
Mašīna: C180 97' ar gāzi :)
Случилась неприятная вещь, перегорели лампочки освещения панели приборов... Расказываю для тех, кому нравится поковырятся самому ;)
Перед тем как разберать, поверните ключ замка зажигания в положение "2" и сфотографируйте или запомните те приборные лампочки-обозначения, которые загораются, следовательно этими приборами оборудована Ваша машина.
Далее в зависимости есть ли у Вас регулируемый руль, появляется вопрос, снимать руль или нет. Руль без лифта надо снимать... Обязятельно нужно отсоеденить "-" клемму АКБ и выбрать ключ зажикания (если есть AirBag) Далее отвинчиваеся руль, нижняя защита, которая над педалями и аккуратно пальцами панель приборов выталкивается наружу (Спасибо тому кто придумал электронный спидометр, нет разодранных рук, пока открутишь трос). Далее можно подключить АКБ (ТОЛЬКО НЕ НАДО ВСТАВЛЯТЬ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИЕ) включаем габариты и с задней стороны соблюдая принцип симетрии видем не работающую лампочку, находим, и констатируем что НЕМЦЫ, бляха - муха спаяли лампочки с пластмассовыми цоколями (В Старых моделях лампочки выберались и продавались на каждой АЗС) - что делать???
Но Немцы настолько непонятные, что непонятно зачем, они вставляют аналогичные лампочки во все возможные отверстия... Не важно есть у Вас сигнал не пристегнутого ремня, или нет, лампочка в панели стои :O:O:O Здесь и выход, вспоминаем или смотрим фотку, и меняем перегоревшую лампочку вместо сигнальной лампочки несуществующего наворота :):):) (У меня свободных лампочек была 3 штуки):super:
AtbildeAtbilde saņemta: 07. Jūnijs 2009, 19:28
Atbildes: 3033
Mašīna: isuzu
07 June 2009 16:12:21 dixi rakstīja:
eto ne nemci a turki, takoj tjuning zamutilji. Hatja nastojashie nemci rabotajut ne luche. intiresno, chto s airbag?
AtbildeAtbilde saņemta: 07. Jūnijs 2009, 21:54
Panelj u W202 mozhno vitashitj ne snimaja rulj. Lampochki tozhe ne problema, prodajutsja na nekotorih zapravochnih stancijah, nu, a esli net, to Domenikss, MB Bus, Gross itd. U E klassov (W210) posle facelift, estj eshjo i krasnie lampochki na monitore kompjutera, takie, konechno, na zapravke ne kupish.
AtbildeAtbilde saņemta: 08. Jūnijs 2009, 01:24
Atbildes: 1427
Mašīna: W211 & C140
07 June 2009 20:28:17 Bpa4 rakstīja:
Если повернуть ключь в положение 2 или дальше с отключенным аирбегом выскочит ошибка-ехать на комп снимать ошибку.
AtbildeAtbilde saņemta: 08. Jūnijs 2009, 01:43
Atbildes: 1427
Mašīna: W211 & C140
Как то у вас все по простому.
Перегорела левая лампочка подсветки панели W124. Купил в Доминиксе: Оригинал 0.4-0.5Ватт на заправке 1.2! Вытащил панель, вытащил лампочку-не та. Вставил. Вытащил-та, поменял. Горит ярче правой. Правая пошла туго, обломалась. Снял штекера, открутил тросик спидометра. Стекло лампочки приварилось к световоду-стекло упало во внутрь. Часы заклинило-10 серий ударов по панели и все заработало. Установил приборку, потянул тросик спидометра-оказался коротким: соскочила гайка с троса. Одеть не получилось. Купил новый, в сервисе поставили. Вроде все ОК. На дороге смотрю пора бы топливу кончатся, а лампочка не загорелось. Через 300 метров двигатель затих. Накатом вьехал на заправку. Повезло. Первым делом вытащил панель и поправил лампочку уровня топлива, которую первой достал! :D
AtbildeAtbilde saņemta: 08. Jūnijs 2009, 08:09
Atbildes: 1848
Mašīna: mella raķete
08 June 2009 02:43:00 Andrey45 rakstīja:
вот это по нашему :nu:
AtbildeAtbilde saņemta: 02. Decembris 2010, 21:53
Pievienojies: 02. Decembris 2010, 20:40
Atbildes: 1
Atrašanās vietas: RIX
Mašīna: W202T
А если не горит подсветка одометра и суточного пробега? Система такая же? Просто заменить лампочку? W202T 98 год.
