Switch to full style
W220 2000g halogēno lampu maiņa
18. Decembris 2015, 13:22
Sveiki,
Esmu iegādājies priekš w220 2000.g halogēno vietā ksenona, no facelift versijas, bet ir problēma, ka ir savādāks "štekers". Ir kāds saskāries ar šādu situāciju? Ir pāreja, vai nav? Paldies jau iepriekš.
Re: W220 2000g halogēno lampu maiņa
18. Decembris 2015, 15:42
Tev vajadzēs ne tikai štekeri, bet arī automātikso lampu augstuma korektoru! :znaika:
18. Decembris 2015, 22:45
benzman rakstīja:Tev vajadzēs ne tikai štekeri, bet arī automātikso lampu augstuma korektoru! :znaika:
Vari ieteikt kur to visu dabūt, vai vismaz meistaru ar ko pakonsultēties. Izzvanīju bez maz vai visu ss.lv un ksenona tirgotājus neviens neko. :doh: No mašīnas noņemtajam oriģināli bija tikai viens savienojums. Neizskatījās, ka kaut kas bija "kolhozīts" :hvz:
19. Decembris 2015, 00:46
Ksenonam ir vesela elektroniska sistēma ar regulatoriem, blokiem un vadu sistēmu pa visu auto. Ar lukturiem vien nekas nebūs, apskati neiziesi. Mazliet bezjēdzīgs pirkums, ja visu to sistēmu nesavāci. Patiesībā bez blokiem nav pat jēgas ar lodāmuru vadus pielodēt, jo nestrādās.
19. Decembris 2015, 01:00
bloki visi ir, cik saprotu nepieciešama pāreja vai las tamlīdzīgs. pārŗjās detaļas varu dabūt tik jāsaprot ko vajag
19. Decembris 2015, 01:06
Bilde??
19. Decembris 2015, 01:11
Viss uz asīm uzstādāmais arī? Bez tā nekā nebūs, bez tā nebija vērts.
20. Decembris 2015, 01:48
Если хочешь вместо галогенок поставить китайский ксенон то лучше не делай. Поставь хорошие галогенки.
Если причина что свет плохой приведи в порядок фары: разобрать, почистить, отполировать стёкла.
Если просто поставить ксенон в убитые фары и света не будет и слепить зверски будешь.
Если всё же не в терпёж разбери штекер лампочки так чтобы чёрная, пластмассовая фишка с контактами была отдельно от металлического прижима. Ксеноновую лампочку со всеми проводами продень через прижим и установи на место. Для удобства отпусти установки немного два винта, за которые держится прижим в фаре. Соедени фишки ксенона, а провода блока ксенона вставь в фишку галогенки.
Начнёт выскакивать на компе ошибка что не горит лампочка. Галоген 55 ватт, ксенон 35 ватт. 3 варианта.
1. Поставить обманку. Дорого. 2.Поставить сопротивление. Надо грамотно расчитать и греется сильно, можно фару спалить. 3. Параллельно с блоком кленона, внутри фары, подключить лампочку на 20 ватт. Но только предусмотреть чтобы лампочка ни где не прижималась. Расплавится фара. Делал каркас из проволки вокруг лампочки.
