Izveidot jaunu tēmu Atbildēt tēmā  [ 16 ieraksti ]  Aiziet uz lapu 1, 2  Nākošais
 Tēma: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 10. Decembris 2015, 18:33
Pievienojies: 01. Decembris 2015, 22:16
Atbildes: 17
Mašīna: MB W220 S320
Varbūt kādam ir pieredze, vai w220 2002g. esošajai aparatūrai var piedabūt AUX ?
I-netā dažādas versijas jā un nē, ja aizbrauc konkrēti pie kādiem radio guru, kas to dara katru dienu - 80% gadīju noplāa rokas ar frāzi - aizmirsti, 20% gadīju paņem auto un pēc stundas zvana - savāc ... mēs neko tur nevara izdarīt ...
Nesaprast - jo tas ko redzēju i-netā ... pats brutālākais variants, pie kasetnieka galviņas, tupa pielodēti divi vadi (nu protams ka jāsaprot, kur tieši) un aux gatavs ... nu vienīgi tukša kasete jāieliek. kapēc tur kaut kas jāprogrammē, kapēc AUX ieejai taucē MB optiskie savienojumi ...
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 10. Decembris 2015, 22:19
Atbildes: 156
kaads magitus tev tur staav?
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 10. Decembris 2015, 23:05
Atbildes: 1427
Mašīna: W211 & C140
Command большой или маленький? В старый точно AUX можно поставить. Включать через SYS-AUX. Посмотри внимательно в бардачке. Возможно AUX выведен. Будет гнездо под штекер. Если NGT2.5 вроде AUX можно организовать только через TV тюнер. TV тюнер установлен? Если ТВ тюнер установлен что на старом что на большом можно и AUX установить и камеру и видеопроигрыватель.
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 11. Decembris 2015, 00:03
Atbildes: 17
Man ir šitāds aparāts, laikam var teikt vecākais modelis, ar mazāko ekrānu!
http://dmc-rus.com/d/90101/d/comand25.jpg
Bardačoku izpētīju, tur neatradu nevienu AUX izeju.
Par TV tjuneri gan nemācēšu pateikt ... ir vai nav ? Poga ir, ja piespiež, tad parādās, ka nestrādā ...
Es esmu gatavs pirkt pakalpojumu, ja kāds sameistaros man AUX!
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 11. Decembris 2015, 00:44
Atbildes: 1427
Mašīna: W211 & C140
Включается через кнопку SYS. Сделать можешь сам. В нете есть распайка по штекерам. Главное купить провод для AUX с тонкой жилой. Грубо говоря провод с двумя штекерами для подключения телефона. Ножки для штекера могу подарить. Я поставил провода как проводка на Комманде. Звук получился плоским. Со срезанными частотами. Поставил ТВ Тюнер камеру с ДВД и через один канал подключил второй АУКС. Звук нормальный. Правда на МЛ 163. Принцип одинаковый.
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 11. Decembris 2015, 01:38
Atbildes: 1614
Mašīna: w 203
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 11. Decembris 2015, 08:28
Atbildes: 156
Es pats vienkarsi lodejos klaat. izjaucu magi un mekleju tumbas. mana gadijuma 1 vads uz 2 portiem un tapatas otru vadu(laba, kreisa puse vai ari prieksa, mugura) pielodeju, minus pie korpusa un viss iet - skana ideala.
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 11. Decembris 2015, 09:42
Atbildes: 1427
Mašīna: W211 & C140
Через кассету звук смешной. Это если бысто и абы как. Но в кассетнике можно к проводам на головку можно припаять блутуз и слушать музыку с телефона без проводов.
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 12. Decembris 2015, 00:05
Atbildes: 17
Par kaseti ar AUX izeju piekrītu - mēģināju, tur pat ne smieklīgs, tur katastrofa ne skaņa ... tad jau labāk bez ... bet ... katrs ieteikums ir novērtējams! Paldies.
Par lodēšanu ... kā saka respekt i uvazhuha tiem, kas to māk ... es vienreiz mēģināju "prikurkas" vadus nevis iespiest, kā standartā, bet pielodēt ... miniet - vai man sanāca ? .... ekh, žēl, ka te nav tas "smaidiņš" kur rokas no tirsas aug ...
sahs andrey45 !? gribat haltūru ? :) :P
 Tēma: Re: AUX ieeja
AtbildeAtbilde saņemta: 12. Decembris 2015, 11:49
Atbildes: 156
MBS rakstīja:
diemZeel negribas risket ar svesu mantu.
vienigais ko vari meginat ,ir interneta atrast sava maga sheemu un tad zinaasi kur lodeties. galvenais ir atrast isto vietu kur lodeties.
