 Tēma: Salona radiatoru saderība?
AtbildeAtbilde saņemta: 11. Aprīlis 2013, 19:42
Pievienojies: 31. Augusts 2010, 00:51
Atbildes: 16
Mašīna: noKūpēja 88
Laikam salona radiators caurs - kad uzsilst, tad uz kādu laiku salonā parādās kodīga smaka - vēlāk pazūd.
(88 gada kupeja - ar atvienotu kondicionieri)
1. Gribēju uzzināt (pirms paneļa jaukšanas) vai radiatori ir saderīgi ar citu 124-to (bez kondic) radiatoriem?
2. (ja pats radiators nav samaināms) vai var nomainīt to ar visu to lielo plastmasas bandūru kurā ir iekšā radiators - vai tādā komplektveidā viņi ir samaināmi (jo mājās ir donoru radiators).
Lai tik kūp..!
 Tēma: Re: Salona radiatoru saderība?
AtbildeAtbilde saņemta: 11. Aprīlis 2013, 19:56
Parasti ir savietojami ar vienādu aprīkojumu, tātad, ja ir kondicionieris, tad vajag tādu pašu, ja nav, tad tādu pašu. Vienkāršāk būs nomainīt visu to lielo kasti, nevis vēl vilkt ārā vienu radiatoru. Bet salīdzināt saderību varēsi tā droši tikai izņēmis.
AtbildeAtbilde saņemta: 12. Aprīlis 2013, 08:10
Atbildes: 1427
Mašīna: W211 & C140
Основная проблема дорестайлового 124-го отсутствие салонного фильтра. И радиатор кондея заростает грязью. Возможно у твоей машины пробег не большой и не всё так плохо. На моём меняли испаритель кондиционера: 80% поверхности заросло грязью. Но было около 700000км пробега. Если воздух из печки нормально дует то есть шанс что не всё так плохо. На моём на максимальной скорости еле дул. Тогда можно попробывать очистители кондиционера. Самоё простое когда балон ставится в ноги пассажира и печка включается с забором воздуха из салона. Сложнее если задувать пену. Надо снимать вентилятор чтобы задуть перед испарителем.
Главное перед тем как заглушить машину выключить кондей за пару минут чтобы просох испаритель. Иначе остаётся влага и совместно с пылью разводятся бактерии которые и духанят при включении. И следить за чистотой дренажа через который сливается конденсат из печки.
AtbildeAtbilde saņemta: 12. Aprīlis 2013, 10:34
Atbildes: 136
Mašīna: Fiat 500
1. nezinu kā ir w124, esmu pārjaucis w201
2. uzskatu, ka izdevīgāk (ja auto plānots izmantot vēl kādu brīdi) ir visu izjaukt, izcelt no "pečkas" korpusa radiatoru un pēc parauga iegādāties jaunu. Vismaz w201 starpība nav nekāda - nomainīt pečkas kasti vai tikai radiatoru. Jāizjauc auto ir vienlīdz tālu - līdz pat ugunssienai.
Ja tomēr esmu stipri nepareizi kaut ko pateicis, lūdzu lasīt punktu nr.1 :)
AtbildeAtbilde saņemta: 12. Aprīlis 2013, 14:27
Pavisma vecos lakos tās kastes bija aizveramas ar klipšiem. Kaut kādā brīdī tās sāka kausēt kopā, tāpēc labāk izjaukt un tad redzēs, jo ja pa perimetru tā pēc tam ir jāsakausē kopā, tad tā jau ir liela noņemšanās.
AtbildeAtbilde saņemta: 12. Aprīlis 2013, 23:35
Atbildes: 16
Mašīna: noKūpēja 88
aaaaaa - forši - tad es varētu nomainīt to ar visu kasti!!
Tā jau ventilators pūš labi, bet jaunu tādu pašu radiatoru gan man nevajag, jo kond ir atvienots. Tāpēc vislabāk būtu, ja varētu paņemt visu plastmasas kassti un nomainīt.
Ok - paldies - sagaidīšu saulīti un tad ķēršos pie ķidāšanas.
Lai tik kūp..!
