 Tēma: dzinēja m103 3.0 kapitālais remonts
AtbildeAtbilde saņemta: 02. Aprīlis 2013, 20:39
Pievienojies: 20. Decembris 2011, 00:33
Atbildes: 36
Atrašanās vietas: Mārupe
sveiki man interesē aptuvenais cipars dzinēja m103 3.0 kapitālajam remontam! Un labāko kontaktu tā veikšanai !
mersim jātaisa otrā dzīve :( :hvz:
 Tēma: Re: dzinēja m103 3.0 kapitālais remonts
AtbildeAtbilde saņemta: 02. Aprīlis 2013, 21:03
Šķiet, ka tieši to motoru tā nopietni bija pārjaucis lietotājs plash. Viņš arī te kaut kur bija publiskojis visas izmaksas un kas tika darīts. Šķiet, ka vēlāk arī piedāvāja to motoru nopirkt. Tikai šobrīd viņš te kādu brīdi nav redzēts, ja interesē, varu padalīties kontaktos. Patiesībā ja doma par motora remontu ir nopietna, es pats varbūt pat izvēlētos nopirkt viņa remontēto — ietaupīts laiks un galvassāpes ar visādiem meistariem un to darba stilu.
AtbildeAtbilde saņemta: 02. Aprīlis 2013, 21:56
Atbildes: 321
Mašīna: mercedes E300
vidēji visa motora remonta izmaksas ar visām blīvēm un detaļām nebus zem 600lsplus cik noprotu tavam motoram vēl stāv KE-jetronic....pilnai laimei tas ari ir jārestaurē un pareizi jāsaregulē... :D .....
bet ja tiešam to visu izdara tad var braukt ilgi un laimigi....lidz kāda no ķīniešu detaļām, ar kurām mums ir pilns tirgus nesaluzis un dzinējs to neapēdis........
rūgtā dzīves patiesiba ....savā servisa pieredzes laikā...bija cilvēks kurš gribēja to pašu ko tu tikai ar 2.3i viss tika uztaisits bloks galva viss kā tam jābut ....bet ķēdi jaunu negribēja likt un , varbut tik sagadišanās bet pēc 30 tukstošiem pārtruka un sasita visu galvu .....
tāpēc ja taisisi NEPĒRC ĶĪNU.. :D
AtbildeAtbilde saņemta: 02. Aprīlis 2013, 23:16
Pievienojies: 12. Oktobris 2010, 13:47
Atbildes: 330
Atrašanās vietas: Latvia, Rīga
Mašīna: MB 190d
benq, cik nesenā pagātnē tas bija ? :hvz:
Kad es savam MB 2.0d taisiju kapitalku, tad mēs ar meistaru tieši spriedām, ka motora daļas, vairs tā pa lielam var nopirkt tikai normālu ražotāju ar attiecīgu samaksu !
Un jā .. plika ķēde manam 2.0d maksā apm. 30 lv ! :)
Kopējā remonta izmaksa man nostājās tieši uz 500 lv puse detaļās, puse darbā vai kaut kā tml.
AtbildeAtbilde saņemta: 03. Aprīlis 2013, 18:34
Atbildes: 321
tas vija pirms 3 gadiem ja nekļūdos........ :D
negribu izklausities ciniski...bet man pašam patik labs pabraukts orģināls nevis kapitāli restaurēts.....jo reiz teica viens meistars...... visas, itkā, labās autodaļas kas ir musu autoveikalos ir nekas vairāk kā rupnīcas brāķu kaudze......par pagrabos ceptajām vispar nav ko teikt .....tādi kā MOOG, KAMOKA, ABE, SCT Utt...
protams galvas mums latvija taisa ļoti labi ,,,,blokus kloķvārpstas saslipē arī labi ....tikai tas ko saliek iekšā nedod garantiju...... :hvz: :D
AtbildeAtbilde saņemta: 03. Aprīlis 2013, 21:49
Atbildes: 1427
Mašīna: W211 & C140
Если делать то делать по полной! http://www.turbobanditen.se/shop/
-MERCEDES SPECIAL- / Turbo / Turbo kits
Mercedes Turbokit 500-1000HP - Call or email us for more info Ring eller maila för mer info
Artikelnummer: 157
0 kr
Antal
Complete kit starting from 11100 EUR, call or email us for more info.
Komplett kit, Pris börjar från 100.000kr, ring eller maila för mer info
The Basic kit includes:
TB60 Turbocharger
60mm wastegate
50mm BOV
Twin entry turbo manifold
Custom intercooler
Custom radiator
4" downpipe (stainless L316)
3" exhaust system (stainless L316)
3" aluminum intake pipes (industry quality 3mm)
Custom intake manifold
80mm racing throttle body
Turbobandit fuelpump
Racing engine mounts
Oilline
oildrain
oilfilterhouse103
Oilsandwich
Silicone hose for pipes
Clamps
Hydralic fittings
Hyrdalic hose
Boost control
EFI
Megasquirt ECU 4bar mapsensor, wasted spark 3 ingnition outputs, vanos control, fan control, knock sensing.
Fuel pressure regulator
Fuel fittings+ fuel-lines
Injectors 1260 cc
Triggerwheel
VRsensor+bracket+fittings
TPS
IAT sensor
CLT sensor
Harness incl conectors, relays
Wideband lambda+gauge
Beltpulley
Crankcenter
Сколько помню 1000Л.С. на 103 15000евро! :D
AtbildeAtbilde saņemta: 03. Aprīlis 2013, 21:52
normāls kapitālais, ar normālām detaļām un meistaru, kuram nedreb rokas - var savākties pat ap 800-1000 LVL.
