 Tēma: Присоски на дверях и богажнике на МВ W 140
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Aprīlis 2012, 23:38
Pievienojies: 03. Aprīlis 2010, 16:39
Atbildes: 38
Atrašanās vietas: Irija
Mašīna: W140 S320
Добрый вечер, у меня начались проблемы с присоскай на богжнике, по звуку гдето травит воздух, хотя двери работают отлично. До этого я читал на форуме про эти проблемы, но найти эти топики, сейчас немагу. Подскажите где найти информацию по этой проблеме.
Спасибо
AtbildeAtbilde saņemta: 27. Aprīlis 2012, 11:51
Atbildes: 569
Mašīna: W140 S300TD
если проблема с присосками, то компрессор находится в багажнике с левой стороны около бака. Так же надо снять обшивку крышки багажника и смотреть там все стыки трубок, там стоит тройник, может он сломался. Ручка багажника при открытий вытаскивается?!
www.angars.lv
PVC, Orgstikls
AtbildeAtbilde saņemta: 27. Aprīlis 2012, 19:05
Atbildes: 38
Mašīna: W140 S320
Она перестала залазить обратно. Если ей помочь то она заходит а когда открываешь она вылезает. Но обратно только на половину прячится;(
AtbildeAtbilde saņemta: 27. Aprīlis 2012, 21:06
Atbildes: 1161
Mašīna: 29
Vēl jau ir otrs kompresors, kas atrodas zem aizmugurējā pakaļējā beņķa labajā pusē. Par ko kurš atbildēja - sorry, vairs tiešām neatceros.
AtbildeAtbilde saņemta: 27. Aprīlis 2012, 21:39
Atbildes: 569
Mašīna: W140 S300TD
27 April 2012 20:05:00 mora4ok rakstīja:
если проблема только в ручке, то тут ничего не сделаешь, мембрана в ней пришла в негодность, можно заказать отдельно только мембрану оригинал, но это дорого, проще купить другую на разборке, у меня так было на одной машине, купили б/у другую и проблема пропала, уже 2 года прошло
www.angars.lv
PVC, Orgstikls
AtbildeAtbilde saņemta: 28. Aprīlis 2012, 13:31
Atbildes: 38
Mašīna: W140 S320
Там по мимо ручки, компрессор стал дольше шипеть чем раньше, наверное травит воздух гдето ещё!
