 Tēma: w124 CE200 '95 троит двигатель
AtbildeAtbilde saņemta: 13. Augusts 2009, 22:29
Добрый вечер! Проблема такая, в один момент на ходу машина начала тупить и мотор начал как будто троить. Выкрутили все свечи, всё чисто и сухо, начали отсоединять провода, оказалось при отключении 2х свечей идущих от одной катушки (как я понял там их 2), 2 которые по середине, ничего не меняется, тачка троит и еле заводится, если отсоединить другие 2 или даже по одной (2 крайние), то машина вообще не заводится. Что можно ещё посмотреть по этому поводу? Может проводка до катушки? Как получше проверить действительно ли в ней проблема чтобы не поменять зря? Сколько стоит новая и б/у и где взять б/у? :) Короче говоря ХЕЛП! В субботу надо в огре ехать на paul van dyke а аффто неедет :(
AtbildeAtbilde saņemta: 17. Augusts 2009, 15:29
короче из ECU не идёт питание на одну катушку, что делать?
