 Tēma: w203 BAS un spogulis
AtbildeAtbilde saņemta: 24. Jūlijs 2008, 20:43
подскажите плиз как решить две проблемы если кто сталкивался:
1. периодически загорается BAS, бывает откатаю день и не горит а бывает несколько раз на день - в курсе что ABS отключается, это разрешимо только в СТО или можно самому?
2. Электро-зеркала не регулируются, не могу найти предохранитель для зеркал, где он может находиться?
спасибо за ранее!
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 12:55
так никто и не знает и не сталкивался с подобными проблемами? :?
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 13:52
Atbildes: 335
А бумажки на предохранительной крышке у тебя нет?
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 14:09
esli na nemeckom, povernji vtoruju storonu- tam budet na ENG
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 16:40
posmotri esho provoda v dverjah.obichno ot togo shto otkrivajut i zakrivajut dveri provoda gnutsja i lomajutsja,,,,,snemi rezinu i posmotri.....eto vtoroi variant posle predohronitelei
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 18:37
если случайно не тот предохраниель выну, при выключенном зажигании конечно, настройки компа не собъются?
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 18:50
nedolzhna, no....porbobui naiti predohraniteli, tam vsejo dolzhno bitj napisanno.
Aussenspiegel- zerkala
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 21:47
Naschot netogo predohranitelja mozhet bit tak, kak tut uzhe gdeto opisivalosj pri zamene akamuljatora. Naprimer, snimish pridohranitelj na magnitafon, to smotri, potom kod pridjotsa po novoj sanasit, jesli takoj jest.
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 21:58
nu jesli vibit predohranitel,vpros takoi-POCHEMU??? gdeto korotkoje zamikanije
AtbildeAtbilde saņemta: 01. Augusts 2008, 22:06
я по етому и хотел вашей помощи, т к на зеркало не предохранитель а какойто електронное управление относится... чуствую лучше самому не суваться а то выльется ето дело еще в большую проблему, не боязно а просто парится не охота потом :ninja:
