 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 12:07
Atbildes: 105
Atrašanās vietas: Ogre
Sveiki! Jautaajums taads, autinjs 210 virsbuuve 96 gada modelis. Ir tikai atsleega, kuraa iekshaa ir poga ar kuru var atsleegt durvis, plus veel spogulii divas lampinjas zalja un sarkana. Gribaas uzlikt signalizaaciju, vienam 124 redzeju taadu shtelli, ka attalinaati iesleedz un uzsilda autinju, bet man viens meistars teica ka manam tas neesot izdaraams, jo vinjam esot atsleega ar imobilaizeri. Nu tad atliek parastaa signalizaacija, bet kaadu izveeleeties, esmu pilniigs nulle shajaas lietaas.
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 22:55
Pievienojies: 10. Jūnijs 2007, 20:06
Atbildes: 105
есть безпультовые модулярные сигнализации, с ключа который от машины кнопкой закрываешь и становится на сигнализацию. Подключается она к кан. Преимущество ненадо носить два брелка. Плюсом ультросоники в салон.
Другой вариан отдельный пульт сигналки. И сигналка независимая и можно тогда выбирать с пейджером. или с смс на мобильный.
Заведение с пульта можно - но не легко.
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 22:57
[user]225054|exteam|Signalizācija [/user]vienam 124 redzeju taadu shtelli, ka attalinaati iesleedz un uzsilda autinju.
124.jam ir izdarāms :) Tuftu tas meistars stāstīja.. izdarāms ar visu immo.....tik lēti tas viss nav...
komlpekts-signalizācija+palaišana no distances=400-500 ls
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 23:02
Atbildes: 105
в 124 легче.
Только в 210 наверно получится что имобилайзер с ключа придётся вмонтировать в машину.
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 23:05
Atbildes: 105
возможно есть и другие варианты. но думаю в любом случае страдает родной имлобилайзер
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 23:14
Atbildes: 105
i jesco vopros, u menja tri kljucha, no pohozhe u dvojih selji batareiki, ja mogu prosto pomenjatj batareiki? ilji mne nado vezti mashinuv servis?
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 23:28
Atbildes: 105
Поменять батарейки точно можеш сам. Если работать небудет - надо сделать синхронизацию. как сделать должно быть в мануале.
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 14. Decembris 2007, 23:36
Atbildes: 105
шаманство вроде того (насколько помню) :evil:
нажать кнопку закрывания и не отпуская её шесть раз нажать кнопку открывания. :silly: отпустить кнопку закрытия. один раз нажать кнопку открывания. ключ вставить через время его примет. :steering:
на кнопках там и другое можно нашаманить. например при открытии открывать только водительскую дверь.
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Decembris 2007, 00:52
Atbildes: 2784
Atrašanās vietas: LV, Vlm.
O.k man ar pa te`mu jautājums! Ir tādas signalizācijas, ka piemēram arī pultī dzird ka mašīna gaudo, ja ir tad cik apmēram maksā?
Vēl viena fīča, man iekš QP ir tā akd slēdz durvis ar pulti ciet tad aizveras arī ciet logi un lūk(Ja ir bijuši vaļā) cik tāda fīča maksā priekš citiem autiņiem?
 Tēma: Signalizācija
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Decembris 2007, 09:36
Atbildes: 105
signalizācijas, ka piemēram arī pultī dzird ka mašīna gaudo - это и есть с пейджером. у машины с пультом двустороняя связь. пульт посылает сигнал машине (открыть, закрыть, проверить,,,) машина может посылать сигналы на брелок как её обижают, бьют,заводят. Цены примерно 100 +/- 40 (зависит от дополнительных возможностей сигнализации). + установка тут в цене отличия обычно есть - в зависимости от сложности и степени родства.
Сам я на жизнь сигнализациями не зарабатываю - поэтому цены и какие есть сигналки у меня интересоваться не имеет смысла. Всю информацию сполна можно получить н амногоцисленных сайтах установщиков сигнализаций. И про функцию комфорта (когда закрывается всё автоматически)
