 Tēma: Elektriķi palīdziet!
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 10:42
Atbildes: 1306
Mašīna: Dazādas
Nu tad tā varbūt kādam ir padoms uz kuru pusi rakt!
Nu tad tā 6dien no rīta piešķilu auto, viss kārtībā tik ABS lampiņa deg, nu neko darīt domāju ka nobrucis! Braucu tālāk bet arī logu tīrītājs tāds gauss paliek! līdz auto vairs nekust no vietas jo vienkārši aķis tukš! pats dzīvoju Rīgā notikumi risinās Talsos! nu ko sarunāju Autofavorīts ka apskatīsies kas ir pa desām nonākam pie secinājuma ka aķis pīiiiii, jo strāvu netur, nomainot aķi laimīgs braucu tālāk un palieku pa nakti talsos, ap 4iem no rīta zvana draudzenes mamma un saka ka signalizācija gaudo, eju ārā bet neslēdzas signalizācija nost, nu ko pa nakti atvienoju klemmi! No rīta uzliku lādēt aķi, vis forši atlieku atpakaļ nu auto lec un viss ir bumbās pēc pus otras stundas aķis atkal sauss( stāvēja pagalmā pat neuzlikts uz siģenes!
Ir kādas idejas???? Ar elektrību esmu uz jūs bet saprotu ka ir strāvas noplūde, varbūt kādam kaut kas līdzīgs ir biojis lai elektriķim varu ieteikt uz kuru pusi rakt! PEEEEES Paldies par sakarīgām atbildēm!
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 11:50
viss kas var but...man domat, labak braukt pie elektrikja, citadi " pa tumsu" meklejot bus veltigs laika un $ paterinjsh....
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 11:59
Atbildes: 1306
Mašīna: Dazādas
[user]2|SZ|[/user]viss kas var but...man domat, labak braukt pie elektrikja, citadi " pa tumsu" meklejot bus veltigs laika un $ paterinjsh....
Tā jau ar darīs vienīgi gribējās zināt uz kuru pusi rakt! Moš kas līdzīgs ir bijis!
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 12:20
Atbildes: 1509
Mašīna: Mitsubishi L200
по моему все просто... таблетку на генераторе поменяй и все убдет чики пики :) или хотя бы для начала снеми ее и посмотри какие у нее угольки! Когда таблетка приходит к концу первым делом отключаецца АБС, так как падает напряжение.... а патмо уже ивсе остальное накрываецца. а аккумулятор тут вообще не при чем, он просто заряда не получает, и вся системма сасет энергию не из генератора а из аккумулятора, по этому он у тебя и разрядился до нуля...
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 12:25
Atbildes: 1306
Mašīna: Dazādas
[user]131127|ZhenEk|[/user]по моему все просто... таблетку на генераторе поменяй и все убдет чики пики :) или хотя бы для начала снеми ее и посмотри какие у нее угольки! Когда таблетка приходит к концу первым делом отключаецца АБС, так как падает напряжение.... а патмо уже ивсе остальное накрываецца. а аккумулятор тут вообще не при чем, он просто заряда не получает, и вся системма сасет энергию не из генератора а из аккумулятора, по этому он у тебя и разрядился до нуля...
A mašina prosto stajala!
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 12:32
Atbildes: 1509
ну так до этого как она стояла ты на ней ездил же? :) Самое простое, если уж тебе лень открутить 2 болтика чтобы таблетку снять проверить, то замерь зарядку аккумулятора. Дает ли вообще генератор зарядку на аккумулятор!
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 14:43
Atbildes: 2188
Mašīna: Automobīli
A kas par dzinēju?
Vajag rakt, un viss būs labi!
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 15:01
Atbildes: 1306
Mašīna: Dazādas
[user]156395|Nompelis|[/user]A kas par dzinēju?
2.0 automāts jetronics
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 15:09
Atbildes: 2188
Mašīna: Automobīli
[user]188304|becker|[/user]
Nu tad, grūti man teikt.
Nu pēc tās ABS lampiņas spriežot (tā loģiski)- aprauts vads, teiksim pie kāda rata (un tas kaut kur iespiedies). Bet tā protams var būt arī sagadīšanās. Nu un tad vēl simts visādu variantu- neizslēgusies spuldzīte bagāžniekā, vienkārši ``plikais ``uz massu.... u.t.t.
Brauc vien pie elektriķa. ;)
AtbildeAtbilde saņemta: 15. Janvāris 2007, 17:18
Varbūt kāds ķēms tev lampiņas panelī samainījis vietām un tā, kas rāda ABS, patiesībā ir lādēšanas lampiņa un tev ir ģeneratoram pienācis kirdiks. Vai labākajā gadījumā oglītes mirst.
