 Tēma: Не горит задняя подсветка салона.
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 13:53
В чем может быть проблема? Лампочку само сабой менял и ро несколько раз... Может где-то контакт оборвало или ещё что-то? Если контакт оборвало это я так понимаю надо крышу всю обшивку снимать или как сделать?
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 13:56
Atbildes: 1053
Atrašanās vietas: Preiļi
Mašīna: VAZ 2101
Caurzvani visus vadus un atrodi kurā posmā īsti ir vaina.....
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 14:27
Я извеняюсь но можно по русский написать, а то я не силён в латышском както.
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 14:41
Prozvonitj provoda nado!!!
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 16:40
Нет контакта что делать?
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 16:43
Provoda prozvanival?
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 17:56
Chini kontakt, esli znaesh kotorij. Esli net, prozvanivaj po cepi, ili prosto kinj novie ot perednej podsvetki.
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 18:00
Лего сказать кинь ковые... Я в электрики не охти силён... Как их кинуть чтоб провода не болтались по солону? Хочю сделать так как должно быть, а не абы как
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 18:04
Nu postavj tuda neonku krasivuju, provodocki tam tonenkie, pod rezinki dverej tam sprjatatj, pod moldingi vsjakie.
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Jūnijs 2006, 20:37
Хочется чтоб было оригинально всё, а не по прятаны провода во всякие места куда только можно... Как никак не на жигулях ездим :P ...
