Forums slēgts Šī tēma ir slēgta, labot ziņas un rakstīt atbildes nav iespējams.  [ 38 ieraksti ]  Aiziet uz lapu 1, 2, 3, 4  Nākošais
 Tēma: Замена двигателя на 140 .
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 17:05
Нужен двигатель на 140 М119.980 но найти его очень большая проблема . есть возможность взять 500 двигатель от 220 кузова 2001 года вопрос какие проблемы могут возникнуть при замене ??? нужно ли коробку тоже менять ?? Что с проводкой ?? с зажиганием ?? ставить надо в 140 купэ 1998 года .
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 17:25
Кстати если есть люди которые могут произвести такую замену с ценами в ПС .
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 18:11
vazmozhna pravodka komp... karobka podajdjot
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 18:21
A kada vaina vecajam dzinejam? varbut pratigak uztaisit kapitalo remontu tam pasham... (8 gads ir pedejais kad tos dzinejus lika uz W140... taka var gadities ka ir jau kautkadi uzlabojumi un viltigas fishkas ko ta uzreiz nepamanisi kas atshkiras...
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 18:59
На двигателе нет головы и проверить его поэтому никак нельзя !!! В этом проблема и состоит.
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 19:11
no w220 uz w140?
domāju, ka lētāk un lietderīgāk būs pagaidīt un pameklēt tomēr motoru no W140
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 20:12
[user]444886|expert0|[/user]На двигателе нет головы и проверить его поэтому никак нельзя !!! В этом проблема и состоит.
Varbut uzjauta lietotajam Redvins (sori ja kludos) vinsh tagad pa Angliju dzivojas! varbut tas var galvu sameklet...
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 20:18
Atbildes: 657
pieļauju ka runa šeit iet par to smuko melno brabusu kas jau labu laiku tirgojas :)
приезжай к нам на кипсалу у нас есть 2 w140 один купе другой обычныйю на обоих есть двигатели не помню только какие обьемы :! :!
AtbildeAtbilde saņemta: 25. Jūnijs 2008, 20:19
Man vajag ne tikai galvu bet veselu dzineju tapec ka es nezinu vai vinsh vispar strada shis motors.
