Izveidot jaunu tēmu Atbildēt tēmā  [ 98 ieraksti ]  Aiziet uz lapu Iepriekšējais  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Tēma: Re: om606 ar om603 turbo + pump
AtbildeAtbilde saņemta: 28. Oktobris 2015, 20:49
Pievienojies: 28. Jūnijs 2015, 22:19
Atbildes: 52
Mašīna: w124
karlisdp5111 rakstīja:
sveiki,bija jautajums temata autoram,vienkarsi pats ari tagat planoju likt sava w124 dzineju om606,jautajums sekojos?vai vins iet ar to sukni no 603? man viens zinos cilveks maceja teikt kad uzliekot to sukni automatiski dzinejam ir 136hp,un ka tas ir galigi garam,tapec gribeju so noskaidrot no cikveka kas to ir izdarijis!
Neesmu gan autors, bet jaa, vienkarsi parliekot suukni tev aptuveni bus ta pati jauda kas om603...
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Janvāris 2017, 20:46
Pievienojies: 26. Janvāris 2017, 20:35
Atbildes: 2
Mašīna: Škoda Oktavia
Sveiks visiem. Pacelšu vecu tēmu.
Ir kāds kas šeit uz vietas ar plunžeru maiņu nodarbojas? Varbūt kāds ir atradis kādu dīzeļcentru kurš ko tādu uzņemās?
Vai nav variantu - jāsēž uz roltona un jāsūta sūknis Dieselmeken'am?
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Janvāris 2017, 21:27
Atbildes: 1535
EuGarais rakstīja:
Es savu mehanisku sukni no w124 dizeļa atdevu džekam kurš tikai ar viniem nodarbojas RigasSatiksme, ar detalam un darbu pilnigi visu sukni partaisa pa 100 eiro.
Ja es pareizi tev saprotu :hmz:
Rit ja atgadinasi varu iedod numuru!
AtbildeAtbilde saņemta: 26. Janvāris 2017, 22:29
Atbildes: 2
Mani intresē "standarta situācija". om606t ar om603 sūkni, standarta 170 vai nedaudz plus zirgi no 606.
:hvz:
Katrā ziņā šie Dieselmekena 275 ir daudz. Volvo stāsta, ka 300 man ir max.
AtbildeAtbilde saņemta: 27. Janvāris 2017, 20:13
Atbildes: 1415
Mašīna: W211 & C140
Если накрутить подачу на стандартных плунжерах мощность примерно как у БМВ 530Д Е60. Это 218 или 231 Л.С. Без интеркулера. Если найдёшь плунжера 7-7.5мм по идее можно поговорить с Каспаром на Слокас 52. Когда заморачивался он брался попробывать. Утверждают что на стоковой турбине от 606т до 350Л.С.
AtbildeAtbilde saņemta: 04. Maijs 2019, 20:49
Pievienojies: 04. Maijs 2019, 20:46
Atbildes: 3
Pacelšu veco tēmu parcik esmu ticis pie 124 ar 606.910 dzinēju ir doma uzlikt mehānisko sūkni no 603 dzinēja.
Jautājums varbūt kāds zin vai Lv var kautkur dabūt lielākus plunžerus un meistaru kas viņus uzstāda?
AtbildeAtbilde saņemta: 06. Maijs 2019, 13:17
Atbildes: 189
Mašīna: Mercedes Benz S124 TD
pecka_w124 rakstīja:
Lielāki stock ko var ielikt ir no" elektriskā" om606/5 sūkņa, jo tam nāk 6mm elementi un tad var dabūt līdz 200hp dzinējā. Ja tomēr par labu super pump uzraksti man pm
AtbildeAtbilde saņemta: 06. Maijs 2019, 18:02
Atbildes: 3
Par edc sūkņiem zinu jaa, bet gribētos vairāk ..
